查看: 108|回复: 0
汽车方向盘右边控制杆
发表于 2025-8-28 15:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘右边的控制杆一般是控制雨刷和玻璃清洗装置的。
方向盘左右两边都有控制杆,左边的控制杆一般是控制灯光系统的,右边的控制杆一般是控制雨刷和玻璃清洗装置的。
开启玻璃清洗后,前机盖的喷嘴会喷出玻璃水然后雨刷也会工作,这样可以清除前挡风玻璃上的脏东西。
平时用车时,如果玻璃水液位过低需要及时添加。
在冬季用车时,需要添加防冻的玻璃水。如果玻璃水的冰点不够,那么玻璃水可能会结冰。液体结冰后体积会膨胀,这样可能损坏玻璃水储存罐。
平时也不要用自来水或一些杂质比较多的水代替玻璃水,这样很容易导致玻璃水喷嘴堵塞。
雨刷是需要更换的。由于雨刷是橡胶制品,那么长时间使用会出现老化现象。当雨刷刮不干净水,或刮水过程中存在异响时,就应该更换了。
平时停车时尽量不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会加快雨刷以及其他橡胶部件的老化速度。
在购买雨刷时,需要看好自己的车需要使用什么尺寸的雨刷。雨刷的更换非常简单,大部分车友都可以自己更换雨刷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20534.html
GMT+8, 2026-9-25 16:19 , Processed in 0.151738 second(s), 20 queries .
