查看: 72|回复: 0
帕拉梅拉底盘系统失效
发表于 2025-8-28 15:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种情况:仪表盘显示底盘系统失效。先把钥匙拔了,然后再重新启动汽车。这时,如果不显示了,一般是没事的。最好原地试一下底盘升降是否正常。
第二种情况:仪表盘显示底盘系统失效。先把钥匙拔了,然后再重新启动汽车。如果仍然显示,就表示有问题。可能原因:空气压缩机(气泵)及相关线路故障;阀组,及相关线路故障;系统泄露(如空气弹簧,相关管口);控制单元故障。
第三种情况:仪表盘没有显示底盘失效故障。操作底盘升降时,发现车身无法达到预定高度,偶尔一次能达到也需要升很久。这种情况一般是因为底盘升降时,压缩机只工作一下就停止工作了,需要更换压缩机。
由于见不到实车,所以无法做一个准确的判断,建议去4S店或是正规的汽修店,让专业的技师先检查一下,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20431.html
GMT+8, 2026-9-24 02:18 , Processed in 0.354060 second(s), 20 queries .
