查看: 124|回复: 0
小车启动能充电吗?
发表于 2025-9-6 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时是怠速运行,会给电瓶充电。但前提是需要保证关闭汽车的所有电器才行(除发动机外)。电瓶是会自动充电,但要在汽车启动状态下,依靠发电机进行充电。
  发电机输出电压:
  发电机输出电压和发电机转速是成正比例关系。发电机的转速取决于发动机的转速,在汽车启动阶段,转速会比较慢,发电机输出的电压也会比较低,只有在发动机持续正常的工作下,电瓶电量才会得到更好的补充。
  电瓶跨接充电:
  汽车停放时间较长,电瓶可能会出现亏电,如果汽车启动不,可选择电瓶跨接充电。将两车电瓶电极用充电线互连,然后启动对方的车,使其发动机怠速空转。接着尝试性启动车,如果是电瓶亏电,车辆很快就可以发动起来,之后发电机就会对电瓶进行充电。
GMT+8, 2026-11-6 04:37 , Processed in 0.091477 second(s), 20 queries .
