查看: 186|回复: 0
发动机防冻液总是少是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机防冻液会减少的原因是正常消耗;缸床垫被腐蚀烂;防冻液泄漏;散热器缸垫损坏;溢水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动。
  如何判断是否缺少防冻液:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN)时,不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 0.082707 second(s), 20 queries .
