查看: 140|回复: 0
坐在车上听歌多久会没电?
发表于 2025-9-6 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小车的电池的容量是60A/H左右,DVD的加音响的工作电流是应该只有3A/H左右。
  正常汽车电池容量:
  正常家用汽车电池容量为54-60Ah之间。汽油机轿车通常是65AH,货车100AH。柴油机通常是150,200AH。
  蓄电池的类别:
  蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-6 04:35 , Processed in 0.181440 second(s), 20 queries .
