查看: 92|回复: 0
可以把发动机盖打开降温吗?
发表于 2025-9-6 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以把发动机盖打开降温。
  汽车冷却系统:
  一般汽车的冷却系统由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、冷却液、冷却水道等组成,这套系统可以根据发动机当前的工作状态自动调整冷却的速度。
  冷却液的作用:
  冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
  冷却液的作用:
  冷却液,甘油型冷却液,乙二醇型冷却液,冷却液的作用是为发动机降温,冷冻液也被称为防冻液,如果冷却液不足不能很好的给发动机降温,导致发动机无法正常使用,冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
GMT+8, 2026-11-6 03:03 , Processed in 0.256989 second(s), 20 queries .
