查看: 123|回复: 0
小车滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-6 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车滤芯行驶2w公里换一次。
  更换机油滤芯:
  更换机油滤芯,燃油滤芯。从而可以避免内燃机使用过程中杂志混入杂志,油路堵塞机油一般半合成油5000-8000公里换一次,合成油8000-10000公里换一次,矿物油最好不要超过5000公里。
  更换空气滤芯:
  更换空气滤芯,如果一万公里保养时没有换。那么两万公里保养一定更换,空气滤芯作用是阻隔发动机在进气过程中吸入粉尘颗粒,一万公里换过,可以清洁一下。
  检查刹车片:
  检查汽车刹车片,是否磨损严重,有没有油污,刹车片一般三到五万公里更换,两万公里检查一下,问一下师傅还能用多久,如果刹车失灵会造成严重后果,极不安全。
GMT+8, 2026-11-5 03:25 , Processed in 0.086400 second(s), 20 queries .
