查看: 60|回复: 0
汽车多久清洗节气门
发表于 2025-8-28 15:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门没有一个固定的时间,有些车节气门比较容易产生积碳,有些车节气门用很久也不会产生积碳。
节气门是控制发动机进气量的部件,油门踏板并不直接控制喷油量,而是控制节气门开度。踩下油门踏板后,ecu根据油门踏板传感器反馈的信号控制节气门开度。
发动机的进气系统都有一个过滤器,这个过滤器后面是一段塑料软管,那么这个软管的后面就是节气门,节气门位于进气歧管的前面。
如果节气门产生严重积碳,那么可能会导致发动机怠速不稳,还可能会导致发动机动力响应变慢。
清洗节气门也非常简单,只需要把节气门拆下来拿专业清洗剂喷一喷然后擦干净就可以。清洗完节气门装回去之后,最好重新匹配一下发动机电脑,否则可能会导致油耗上升。
在清洗节气门时一定要使用专用的清洗喷剂,否则可能会损坏节气门上的电子元件。平时在洗车时,不要打开发动机盖用水枪直接冲洗发动机舱。发动机舱内有很多电子元件,直接冲洗可能会导致电子元件损坏或接触不良。
平时用车时不要加质量很差的汽油,这样可能会导致发动机内积碳变多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20531.html
GMT+8, 2026-9-24 00:52 , Processed in 0.385158 second(s), 20 queries .
