查看: 120|回复: 0
汽车防冻液加到什么位置
发表于 2025-8-28 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液只需要加到膨胀水箱上min刻度与max刻度之间就可以,最多不能超过max刻度。
如果防冻液加的太多了,建议还是抽出来一点。膨胀水箱是容纳受热膨胀的防冻液的,如果这里面的防冻液过多,可能会导致压力过大。
防冻液这个名字带有一定迷惑性,其实防冻液的全称叫做防冻冷却液,防冻液的作用并不是防冻而是冷却。防冻冷却液在冬季气温很低时可以避免结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会损坏发动机的水道和冷却系统。
防冻液一般每隔两年更换一次,在进入冬季之前应该检查防冻液的冰点,如果冰点不足也需要更换。
在更换防冻液时需要找专业店家,更换防冻液需要使用专业设备。一些店家只把膨胀水箱内的防冻液抽出来然后加入新的,这种做法是不对的。如果只把膨胀水箱内的防冻液抽出来,那么整个冷却系统内还残留很多防冻液,这样换防冻液是换不干净的。
在选择防冻液时,一定要看好冰点。在车辆缺少防冻液时不能用自来水代替,因为自来水中含有矿物质,受热后会产生水垢。水垢可能会堵塞发动机内的水道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20536.html
GMT+8, 2026-9-26 02:10 , Processed in 0.342926 second(s), 20 queries .
