查看: 100|回复: 0
后减震防尘套坏了需要换吗?
发表于 2025-9-6 17:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现减震防尘罩损坏,这有必要更换。
  防尘罩的作用:
  防尘罩的作用很大,它可以起到避免灰尘、泥土进入减震器里,延长减震器寿命。在更换过程中,一定要把防尘罩的卡箍拉紧,防止脱落。
  汽车减震器的作用:
  汽车减震器是为了使车架与车身的振动迅速衰减,改善汽车行驶的平顺性和舒适性,汽车悬架系统悬上通常都装有减震器。减震器在实际使用中会有发出响声的故障,这主要是由于减震器与钢板弹簧、架或轴相碰撞而产生的,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,以修理。减震器的正常工作可以保证在驾车的过程中更多的平稳前进,所以要及时检查减震器的工作是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 06:06 , Processed in 0.091063 second(s), 20 queries .
