查看: 132|回复: 0
新车机油油位低是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是机油存储量过少、机油脏、机油稀、机油压力表有误。
  机油存储量过少:
  发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油。
  机油脏:
  机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油。
  机油稀:
  机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系统。
  机油压力表有误:
  机油压力表有误,重新换新机油压力表来检测油压。
GMT+8, 2026-11-5 09:56 , Processed in 0.061199 second(s), 20 queries .
