查看: 122|回复: 0
摩托车换刹车油后没有刹车怎么回事?
发表于 2025-9-6 17:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换刹车油后没有刹车一般是刹车系统里有空气没排净造成。
  更换刹车油的方法:
  将车辆熄火,打开引擎舱盖,使用注射器将储油罐中的油抽出来,抽到罐底,将新的刹车油注满油壶。需要观察制动液的液面位置,如果低过最低刻度线,还需要补充制动液上去。
  刹车油的作用:
  刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。在制动系统之中,作为一个力传递的介质,因为液体不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.147108 second(s), 20 queries .
