查看: 102|回复: 0
摩托车怠速声音不均匀正常吗?
发表于 2025-9-6 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车怠速声音不均匀正常,可能是因为摩托车的房发动机在高速运转的情况下发热发出声响。
  减少摩托车声音的办法:
  更换好的机油,并且根据季节用油。如夏季用厚的15W,冬季用10W。一般品牌选黄壳就可以;检查气门间隙,是否过大导致噪音;定期检查传动部分。踏板的化定期检查前后甩,经常上链条油。
  检查注意事项:
  检查凸轮轴是否损坏,检查排气管是否堵塞或者破损,如果制动过程中噪音大,请清理碟刹盘。
GMT+8, 2026-11-5 23:34 , Processed in 0.061450 second(s), 20 queries .
