查看: 110|回复: 0
左前轮偏磨是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
左前轮偏磨的原因有四轮定位问题,轮胎层级问题,气压问题。
  四轮定位问题:
  车辆使用很长时间后,用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损,波状磨损,块状磨损,偏磨等不正常磨损,以及用户驾驶时,车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时,就应该考虑检查一下车轮定位值,看看是否偏差太多,及时进行修理。(一般汽车四轮定位检查前轮前束前轮外倾角主销内倾角主销后倾角四项)
  轮胎层级问题:
  检查所购买的轮胎是否是同型号。同等型号的轮胎会有不同的层级如载重系列的轮胎会有16层级和18层级,如果层级不对,高层级的轮胎会出现磨损加快现象。
  气压问题:
  一般在载重轮胎时出现较多,并排使用轮胎时,由于其中有一个轮胎气压过于强烈会出现磨冠现象,典型的特点是轮胎两侧花纹较高,轮胎冠面中间部位加速磨损。第二,轮胎气压不足,造成轮胎内弓字形,轮胎冠面接触地面不足,轮胎冠面外侧磨损加快。第三,左右轮胎气压不均,造成气压较小的轮胎单面磨损。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.132601 second(s), 20 queries .
