查看: 92|回复: 0
变速箱油压过低什么原因?
发表于 2025-9-6 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱压力过低的主要原因及排除方法为:变速箱油底壳油量不足,应加注液力传动油至规定油位;变速箱滤油器堵塞,应检查堵塞的原因,清洗或更换滤油器;变速箱油底壳至变速泵吸油管路密封不良,应检修或更换管路;变速泵磨损严重,造成内泄,应更换变速泵。
  变速箱油更换的前兆是:车身抖动、换挡顿挫;仪表盘出现变速箱高温警告;汽车熄火;出现异响。
  变速箱油的更换方法如下:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注。
  把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。
  循环机更换自动变速箱油:用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
  长时间不更换变速箱油的危害:1、导致变速箱的换挡控制机构损坏;2、导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;3、影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
GMT+8, 2026-11-7 04:47 , Processed in 0.058972 second(s), 20 queries .
