查看: 124|回复: 0
方向盘附近有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘附近有异响的原因如下:
  缺润滑油:
  方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,这时需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以。
  方向机故障:
  方向机也有可能发生故障,平时如果是在转向的时候,方向打得太满对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响,建议做零部件的检修和更换。
  没更换耦合器油:
  耦合器油长时间没有进行更换,容易引起偏重或者抖动的情况,建议检修一下是否需要进行更换。
  轮胎胎压不足:
  左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
GMT+8, 2026-11-5 14:10 , Processed in 0.105388 second(s), 20 queries .
