查看: 124|回复: 0
国四摩托车多久换机油?
发表于 2025-9-6 17:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新摩托车刚开始每1000公里换一次机油,之后每3000公里换一次。以下是机油的作用介绍:
  机油的润滑作用:
  活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜,有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损。
  机油的辅助冷却降温作用:
  机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用,但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.314207 second(s), 20 queries .
