查看: 188|回复: 0
发动机起动机启动电流多大?
发表于 2025-9-6 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机机起动时电瓶输出电流可达200至600安,柴油机起动时,电瓶输出电流可达1000安。
  启动电流介绍:
  启动电流(CCA)指标是指在一17.8摄氏度和一28.9摄氏度的条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温度、启动时间、发动机和电器系统的技术状态及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。
  启动电流和工作电流:
  一般启动电流是工作电流的20倍,电瓶不行或者根本没有充足才会那样,还有可能是欠压指示损坏。25公里后建议测试一下电池电压,如果48V电池在50V左右算电池正常。
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.065202 second(s), 20 queries .
