查看: 87|回复: 0
摩托车丢油门熄火是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车丢油门熄火的原因如下:
  燃油混合比不当:
  怠速过低在冷车启动时比较常见,如果热车之后还没有恢复,应该检查一下怠速是否调得太低,或者是燃油混合比不对。
  发动机出现漏气:
  一般出现漏气是因为化油器与发动机的密封性不好,火花塞与气盖、曲轴箱等密封是否良好直接影响着发动机的工作状态,化油器随着长时间的使用会出现堵塞的情况,这样也会导致发动机熄火。
  混合气体太浓:
  如果发动机气门太紧,在熄火时会出现大量的黑烟,在调整好化油器的混合气之后要把火花塞换掉。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.060195 second(s), 20 queries .
