查看: 99|回复: 0
奥迪C6低速行驶顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-6 17:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪C6低速行驶顿挫的原因及解决办法如下:
  顿挫的原因:
  是因为齿轮在正常运转过程中,产生摩擦的油污等,时间长后就会产生油泥,如果油泥在变速箱内循环,比较容易堵塞阀体内的油道,一旦油道被堵,就会出现顿挫的问题,这种情形下,变速箱会出现高温、冲击、打滑等等一系列的现象,这时候需要加新变速箱油和清洗剂,半小时后放掉即可。
  顿挫解决方法:
  检查下节气门是否过脏,如果节气门过脏就建议清洗下节气门。清洗完节气门之后故障现象依旧,这时可以使用检测仪读取下节气门开度的数据是否正常,如果不正常就有可能是节气门总成出现了故障,建议更换节气门总成。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.059788 second(s), 20 queries .
