查看: 106|回复: 0
汽车发动机马力怎么看
发表于 2025-8-28 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机马力一般在车辆性能参数上写着。
马力分为发动机马力和轮上马力,由于车辆有传动系统,那么在动力传递的过程中会存在一些损耗,所以轮上马力一定是小于发动机马力的。
如果发动机要达到最大马力,一般需要达到最高转速。那么发动机的最大马力在一般的市区道路内根本发挥不出来。
对于日常驾驶来说,比最大马力更重要的是发动机的扭矩以及动力响应速度。
扭矩决定了车辆的加速性能。现在汽车都使用小排量涡轮增压发动机,那么这种发动机只需要达到很低的转速就可以输出最大扭矩。这种动力输出方式更适合走走停停的城市道路。
动力响应很大程度上取决于变速箱还有发动机与变速箱之间的匹配。自动挡车型在加速时首先需要踩下油门踏板,随后变速箱应该降挡,然后发动机转速提升,这样才能实现加速。如果变速箱的换挡速度很慢,那么降挡就很慢,需要加速的时候还得等一下,所以这种车的动力响应是不好的。
大家在购车时,不要只关心最大马力,车子怎么样还需要开起来体验一下。家用车的动力响应和扭矩要比最大马力更重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20565.html
GMT+8, 2026-9-24 10:34 , Processed in 0.091105 second(s), 20 queries .
