查看: 60|回复: 0
测量机油热车还是冷车
发表于 2025-8-28 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车好一些。由于热车管路里会存一些机油,所以冷车的机油最好略高于低位为好(最少状态),当然最低也没有问题,设计上是预留了保险系数。由于发动机会烧掉一些机油,一些没燃烧干净的燃油会通过活塞环进入机油,从而兑稀了机油,用手指搓下看粘滑情况和颜色来判断好坏,热车是没法摸的。
注:润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。其次,润滑油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,其中包括抗磨剂,而且润滑油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20527.html
GMT+8, 2026-9-25 11:29 , Processed in 0.091736 second(s), 20 queries .
