查看: 106|回复: 0
如果车里没有网会显示什么故障?
发表于 2025-9-6 19:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没有网络可能是车联网天线故障引起,或者由于周围有干扰信号所导致。
  车联网的介绍:
  车联网能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆控制的一体化网络。
  车联网天线故障解决方法:
  一般通信距离缩短,都要先测试电源电压。测试时,先启动汽车发动机,待其转速正常后,用万用表测量进入车载电台的电源电压,要分别测出车载电台在发射和接收状态下的电压值。检查汽车蓄电池,即检查蓄电池充电电路、电路连接和电路引出线路等,特别是要检查接电瓶的接线夹。检测天线系统开路状况从电台上拔出电缆头,用万用表测量电缆头的中心针和外壳间的电阻值,即同轴电缆芯线和电缆屏蔽层(地线)间的电阻值,正常情况下应为开路。
GMT+8, 2026-11-5 21:45 , Processed in 0.315962 second(s), 20 queries .
