查看: 141|回复: 0
发动机故障灯亮了不管他可以吗?
发表于 2025-9-6 19:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮了暂时不管可以。这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还是可以继续开。因为ECU内都有个替代错误的程序。
  发动机故障信号:
  发动机故障信号由ECU(发动机电脑)发出,而ECU控制的又是整个发动机所有的电子设备,像电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个系统。如果发动机故障灯亮,一定要去附近的维修店检查。
  水温表:
  首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还可以开,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。
GMT+8, 2026-9-23 07:20 , Processed in 0.187327 second(s), 20 queries .
