查看: 52|回复: 0
废气阀冒烟什么情况?
发表于 2025-9-6 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀冒烟的原因:汽车发动机冒蓝烟是很多原因,当然废气阀损坏也是其中一个原因。还有其他原因也会导致冒蓝烟,如活塞组件磨损过大、气门油封漏油、甚至缸垫损坏等也会出现此冒蓝烟现象。通常发动机冷车时冒白烟属于正常现象。只要发动机正常工作时没有冒大量白烟。就没有问题。
  废气阀介绍:
  废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
  废气阀的工作原理:
  压缩机出来的高压气体,进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
GMT+8, 2026-9-21 14:43 , Processed in 0.094961 second(s), 20 queries .
