查看: 61|回复: 0
踏板车打火滋滋滋的打不燃
发表于 2025-8-28 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是点火系统或燃油供给系统出现了问题导致的。出现这种情况后,建议去检查一下点火系统和燃油供给系统。摩托车发动机的点火系统是由点火线圈和火花塞组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
火花塞的电极在发动机燃烧室内,火花塞可以释放电火花。
在压缩冲程结束时,火花塞会释放电火花点燃可燃混合气,此时可燃混合气可以燃烧。
燃烧的可燃混合气可以推动活塞向下运动,这样发动机就可以输出动力了。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会导致点火能量变弱。
如果点火能量变弱了,会影响发动机的正常燃烧,甚至会直接导致发动机无法启动。
火花塞是一个易损件,建议大家定期更换这个部件。
虽然点火线圈不属于易损件,但是点火线圈长时间使用也是会损坏的。
如果点火线圈损坏了,那火花塞也是无法释放电火花的。
点火线圈的作用是将电压升高,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈损坏了,需要立即更换,否则就会导致发动机无法启动。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20464.html
GMT+8, 2026-9-24 17:31 , Processed in 0.092846 second(s), 20 queries .
