查看: 153|回复: 0
四缸柴油机调气门顺序是什么?
发表于 2025-9-6 19:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸柴油车调气门顺序是1-3-4-2。
  间隙过小或过大的影响:
  气门间隙调节过小,则会气门关闭不严,发动机功率下降;调节的间隙过大,则会导致配给机构的零件撞击次数增加,加剧磨损,也会导致气门开启延迟,发动机无法正常工作功率降低。
  调节原因:
  发动机的气门间隙对于发动机的做功也有一定影响,如果气门在冷态时的间隙过小或者没有间隙,那么在热态时将使得发动机做功不正常,因此需要注意调节。
GMT+8, 2026-11-6 14:12 , Processed in 0.243220 second(s), 20 queries .
