查看: 151|回复: 0
发动机堵转什么意思?
发表于 2025-9-6 19:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机堵转是电机在转速为0转时仍然输出扭矩的一种情况,一般都是机械的或者人为。由于电机负载过大、拖动的机械故障、轴承损坏扫堂等原因引起的电动机无法启动或停止转动的现象。
  状况:
  电机转动时,定子绕组形成的旋转磁场拖动转子旋转,而转子中感应电流所产生的磁场也在定子绕组感应出反电势,也就是说的感抗,起到阻止电机定子电流增加的作用。
  电机堵转时功率因数:
  电机堵转时功率因数极低,堵转时的电流最高可达额定电流的7倍,时间稍长就会烧坏电机。因此,电机的一般性试验就包括堵转试验这一项。原因是一般都是机械的或者人为。发生电机堵转后时间稍长就会烧坏电机。
GMT+8, 2026-11-5 16:50 , Processed in 0.137945 second(s), 20 queries .
