查看: 188|回复: 0
发动机故障灯亮是传感器坏了吗?
发表于 2025-9-6 19:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮可能是传感器坏。氧传感器是发动机控制系统的重要传感器之一,氧传感器工作不良会影响发动机正常运转。如果损坏发动机故障灯就会亮起,建议及时检修。
  发动机故障灯亮的其他原因如下:
  尾气排放不达标:
  如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况最多。
  发动机工作不良:
  发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮。
GMT+8, 2026-11-6 01:34 , Processed in 0.058903 second(s), 19 queries .
