查看: 100|回复: 0
变速箱拆卸对车有影响吗?
发表于 2025-9-6 20:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆变速器拆完以后。螺丝按正常的力矩上好安装好。对发动机没有什么影响。拆卸顺序一般为:变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒挡轴。
  安装检查:
  在安装变速器盖前,应检查场地有无漏装的零件,各轴及固定齿轮是否有轴向窜动,各处纸垫是否完好,各对啮合齿轮是否在全部齿宽内啮合;用手拨动滑动齿轮,看能否轴向移动到全齿宽啮合;用手转动第一轴,分别试一下各挡,都应能灵活平稳转动,无卡涩现象。
  拆卸检查:
  拆卸的所有零件都应该清洗干净,并做相应检查,不能继续使用的应予以更换;拆卸过的油封、密封垫一般不应该继续使用,应该更换。
GMT+8, 2026-9-23 08:39 , Processed in 0.542987 second(s), 20 queries .
