查看: 91|回复: 0
发动机机油润滑原理是什么?
发表于 2025-9-6 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机润滑原理是主油泵从油底壳吸入润滑油,再把润滑油泵入机油冷器,冷却后的润滑油通过机油滤清器过滤后进入机体下部主油管,在压力作用下输送至各个润滑点。
  润滑系统的作用:
  润滑作用,润滑运动零件表面,减少摩擦阻力和磨损,减少发动机的功率消耗,清洗作用,机油在润滑系内不断循环,清洗摩擦表面,带走磨屑和其他异物,冷却作用,机油在润滑系内不断循环还可以带走摩擦产生的热量,起冷却作用,密封作用,在运动零件之间形成油膜,提高它们的密封性,有利于防止漏气或漏油,防锈蚀作用,在零件表面形成油膜,对零件表面起保护作用,防止腐蚀生锈,液压作用,润滑油还可用作液压油,如液压挺住,起液压作用,减振缓冲作用,在运动零件表面形成油膜,吸收冲击并减少振动,起减振缓冲作用。
  润滑方式:
  压力润滑、飞溅润滑、定期润滑。
GMT+8, 2026-11-5 20:55 , Processed in 0.201550 second(s), 20 queries .
