查看: 148|回复: 0
宗申200三轮摩托车油箱有多大?
发表于 2025-9-6 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宗申200三轮摩托车油箱有26L。
  宗申200三轮摩托车的基本介绍如下:
  可加工定制,型号是200zh,排量可达200ml,整车外形尺寸有3880mm,整备重量为620kg,最高车速可达90km/h,百公里油耗为4,5L,发动机型号是海啸发动机,额定功率为24kw,CNG瓶容量有12L,发动机排量为200L,发动机的最大功率可达4000kw,发动机的最大扭矩为145,后轮距有1650mm,货箱尺寸可选,空车质量为660kg,压缩比是0.2,油箱容量有26L,轴距为1700mm,最大载荷可达4000kg,最大噪声为0.8db。
  降低油耗的方式如下:
  按时清洁或更换空气滤清器,保证引擎空燃比正常。不能死板的按照摩托车保养手册上注明的清洗或更换空滤周期来进行处理,因为所在地域和摩托车使用环境各异。如果摩托车使用环境和空气质量好,可延长空滤清洗和更换的周期。如果摩托车使用环境较为恶劣,那务必需要经常检查、清洗或更换空滤(观察空滤表面的清洁程度和透气性),空滤过滤芯过度使用后空气流量严重减少,导致混合比过浓或不正常而费油。定期维护供油系统(化油器或电喷),火星塞经常清洁、定期更换,要去专业维修店去进行以上清洁和调试,注意:清洁电喷节气阀要使用电喷节气门专用清洗剂,不要使用化油器清洗剂等腐蚀性过重的清洁剂,这将损坏电喷节气阀内部的橡胶配件。按时、按季节更换正确型号的机油及机油滤清器,减少摩托车引擎内部磨擦。正确的机油加注量也是关键环节,加注过多或过少都会对摩托车引擎造成不同程度和机构上的损伤,也会增大燃油量。
GMT+8, 2026-11-6 14:00 , Processed in 0.408275 second(s), 28 queries .
