查看: 168|回复: 0
变速箱油十年不换会有什么影响?
发表于 2025-9-6 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
十年没换变速箱油会导致变速箱油的酸碱度发生变化,变速箱齿轮会遭到腐蚀,油液会变得粘稠。不能在短时间内润滑变速箱齿轮,造成齿轮过热,离合器的过度磨损也是长时间不换变速箱油导致。
  长时间不更换变速箱油的危害:
  导致变速箱的换挡控制机构损坏;导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
  变速箱油的更换周期:
  手动变速箱:手动变速箱油一般建议三年或行驶10万公里左右更换一次;自动变速箱:自动变速箱油一般建议两年或行驶4万公里左右更换一次;无级变速:无级变速箱油一般建议两年或者6万公里左右更换一次。
  变速箱油的更换方法:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注;把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除;循环机更换自动变速箱油: 用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
