查看: 65|回复: 0
汽车空调怎么加制冷剂
发表于 2025-8-28 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方法。分别是高压端加注制冷剂、低压端加注氟。
高压端加注制冷剂方法步骤:
1、当系统抽真空后,关闭歧管压力表上的高、低压手动阀;
2、将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接。打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力表软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,然后拧紧螺母;
3、拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立;
4、从高压侧注入规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力表上的高压手动阀,然后将仪表卸下;
低压端加注氟的方法:
1、首先将歧管压力表与压缩机和制冷罐连接好;
2、打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力表上的螺母,直到听见有制冷剂蒸汽流动声,然后拧紧螺母、从而排出注入软管中的空气;
3、打开低压手动阀,让制冷剂进入制冷系统。当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭低压手动阀;
4、启动发动机,将空调开关接通,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大;
5、打开歧管压力表上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注量达到规定值;
6、在向系统中加注规定量制冷剂后,从视液镜观察,如果没有气泡,没有过量制冷剂,随后把发动机转速调至2000r/min,鼓风机风量开到最高档。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20509.html
GMT+8, 2026-9-25 12:19 , Processed in 0.151184 second(s), 20 queries .
