查看: 109|回复: 0
发动机启动后仪表盘上故障灯亮表示什么意思?
发表于 2025-9-6 20:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动后仪表盘上故障灯亮表示的具体意思如下:
  发动机故障灯:
  一般来说,车在行驶中,如果突然故障灯突然亮起,发动机可能会发生一些小毛病,所以遇到这些现象,最好及时停车检查车那里出现问题。
  转向助力报警灯:
  转向助力报警灯亮起来时候,也意味着汽车低速摆头和转向已经发生不稳,再不减速,可能会增加交通事故的现象发生、所以当在转弯处,一旦发生助力报警灯亮,最好及时停车检查。
  机油压力灯:
  如果在开车途中,机油压灯亮,这也说明发动机中的机油量减少,最好及时检查机油有没有被烧干,及时给车内添加机油。
  制动系统故障指示灯:
  这种灯亮起,可能会发生漏油以及刹车片失灵的现象发生。
GMT+8, 2026-11-19 08:34 , Processed in 0.062917 second(s), 20 queries .
