查看: 87|回复: 0
大灯左右调节没反应是什么原因?
发表于 2025-9-6 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯左右调节没反应是大灯内部调整电机不工作故障,更换电机即可解决。以下是关于大灯调节的具体介绍:
  注意事项:
  需要注意的是,一般灯光的宽度在出厂时都是设定好,不建议自行调整。如果有偏移,可进行微调,调节时可以将右车灯光束调得略微向右偏,这样在能见度低的雨天或雾天可以更加清楚看清右侧路面,不过更建议到4S店或修理厂进行规范调整。
  调整方法:
  将汽车开至离墙边10米处,量取汽车近光灯到中轴线的距离、远光灯到中轴线的距离以及近光灯到地面的距离;然后移动到墙边,在墙上做好对应的记号;接着观察车灯光线是否左右偏移或过高过低,如果大灯光心没有对准标记点,则表明出现偏移,可以通过旋转大灯宽度调节钮进行调节,将大灯光心对准墙上的记号即可。
GMT+8, 2026-9-21 18:15 , Processed in 0.110191 second(s), 20 queries .
