查看: 189|回复: 0
小车水温最高可以达到多少度?
发表于 2025-9-6 20:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车水温最高可以达到105度度。以下是汽车水温高的具体原因:
  冷却液不足:
  冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足添加到合适位置,过几天来检查液位是否严重下降,如果严重下降需要找到泄露位置。
  散热风扇故障:
  车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而导致防冻液温度升高,还会出现开锅等问题。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.062407 second(s), 20 queries .
