查看: 161|回复: 0
发动机拆解过会影响使用吗?
发表于 2025-9-6 20:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拆解过不会影响使用,因为按照正常流程来拆卸及安装是不会对机器性能造成损害。一般在发动机进水、发动机发现机油和水混合、发动机外壳损坏有机油或水漏出的情况下才需要拆开发动机维修。
  发动机无力,且烧机油:
  如果有漏油,很可能是气门油封老化造成,还有可能是活塞环缺口对齐造成。对于这两种情况,应优先对此两个汽车配件组进行检修,然后再决定是否需要大修发动机。
  当发动机有异响:
  如果发现发动机有严重的敲缸声或者发动机的大小瓦烧蚀严重并且曲轴严重磨损,则应考虑大修。
  气缸磨损达到大修标准:
  无论汽车有哪些现象,最终决定是否大修标准是气缸的磨损量,气缸的失圆达到每100mm缸径磨损0.125mm,或者气缸的锥体磨损达到每100mm缸径磨损0.4mm,只要达到这两个条件之一,应考虑进行大修。
GMT+8, 2026-9-23 22:03 , Processed in 0.606071 second(s), 19 queries .
