查看: 157|回复: 0
本田cb400x温度高是什么原因?
发表于 2025-9-6 20:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机的工作循环在高温下进行,可燃混合气燃烧时的最高温度可达2000度以上。高温燃气及发动机运动件运动磨擦产生的摩擦热会使活塞、缸体和缸盖等部件温度上升,高温容易造成热变 形,使发动机部件机械强度降低,失去正常的配合间隙 因热膨胀过大而改变。
  冷却系统:
  摩托车发动机必须具备可靠的冷却系统,以保证发动机正常工作。摩托车发动机的正常带负荷工作温度不能过低和过高,一般润 滑油温度在70度左右为宜。发动机工作温度过高将造成动力性下降,甚至出现关掉摩托车点火开关发动 机也不停机,发动机缸盖、缸体上的油污被烤焦冒烟,发动机出现润滑油渗漏等现象。
  危害性:
  发动机过热的危害性比较大,会造成摩托车动力性下降,油耗增加;发动机混合气不正常燃烧;润滑油。变质焦化,运动件之间的油膜被破坏,机件磨损加剧;曲轴连杆大小头轴承咬死,以及活塞环断裂,拉缸和抱缸等故障;会缩短发动机寿命,危及骑乘者的行车安全。
GMT+8, 2026-11-6 12:47 , Processed in 0.170353 second(s), 20 queries .
