查看: 112|回复: 0
定速巡航可以不踩油门吗?
发表于 2025-9-6 20:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航不需要踩油门。因为定速巡航系统设置好以后,只能保持这个速度继续前行,车速不会改变,不需要踩油门。如果要取消定速巡航,只需要踩刹车就可以取消。
  注意事项:
  定速巡航一般都有单独的开关,开启就可以在一定速度以上随时设定所需要的车速,一般来说在仪表盘中会有一个独立的指示灯,亮起后表示已经开启。注意开启不等于设定速度,定速需要单独的操作,这个功能是为了避免误操作而设计。
  定速巡航的优点:
  采用了定速巡航这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-6 11:34 , Processed in 0.158331 second(s), 20 queries .
