查看: 136|回复: 0
发动机缸体破裂的原因是什么?
发表于 2025-9-6 20:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机缸体破裂的原因有很多,如水箱里加的是水,没有加防冻液,当外面温度过低,缸体里面的水被冻住,将缸体撑裂。发动机缺水,开锅以后直接加入过多冷水或者往发动机上泼冷水,导致发动机缸体被激活,产生裂纹。激烈撞击,导致发动机缸体产生裂纹。
  发动机连杆断裂:
  发动机汽缸进水导致发动机连杆断裂。当车辆在积水的道路行驶时,发动机将水吸入汽缸。最初进入汽缸的水,在缸体高温的作用下很快形成水气,使该缸无法形成可燃混合气。随着进水量的增多,水会积存在活塞顶部,使燃烧室的有效容积减少,压缩阻力增大,活塞传给连杆的压力也增大。当积水量达到一定程度时,压缩行程实际上变成了对水的压缩,连杆所承受的压力急剧增大,以至发生弯曲变形直至断裂,甚至打破发动机缸体。
  修补方法:
  发动机缸体破裂的修补方法,用粗砂纸除去汽缸体裂缝周围的铁锈,当打磨到一定程度的时候,就可以找到破裂的终端。然后直接进行焊接补板就可以,但要注意电焊部位的翘曲现象。如果有,一定要趁热敲打焊接处,避免残留一些焊渣在上面。在补好之后,还需要在补板和缸体垫上一层石棉垫,在两面涂上一层润滑油。
GMT+8, 2026-9-23 07:26 , Processed in 0.100847 second(s), 20 queries .
