查看: 91|回复: 0
汽车玻璃年份怎么看
发表于 2025-8-28 15:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃的年份都在玻璃上清楚的写着,年份是通过数字来表示的。
例如玻璃是2014年生产的,那么玻璃上面就会写着14这个数字。在这个数字的前面或者后面会有一串小黑点,这些小黑点代表了玻璃生产的月份。
如果小黑点出现在数字的前面,那么需要用7减去小黑点的数量,得出的就是玻璃的生产月份。如果小黑点在数字后面,那么用13减去小黑点的数量,得出的就是玻璃的生产月份。
玻璃的生产日期应该早于车辆的生产日期。学会看玻璃的生产日期可以判断玻璃是否存在更换。
如果玻璃的生产日期晚于车辆的生产日期,那么玻璃就是后期更换过的。车辆的生产日期一般写在b柱的车辆铭牌上。
汽车上的前挡风玻璃,后挡风玻璃,天窗玻璃,四个车门的玻璃都是有生产日期的。各位车友可以自己观察一下。
在购买二手车时,必须要看玻璃的生产日期。因为这样可以判断玻璃是否存在更换,如果玻璃换过,那么车子可能出现过事故导致玻璃破裂。但是也有一些经常跑高速的朋友,是因为前挡风玻璃被小石子打破而更换玻璃的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20642.html
GMT+8, 2026-9-24 11:48 , Processed in 0.102768 second(s), 20 queries .
