查看: 121|回复: 0
新车异响可以换车吗?
发表于 2025-9-6 20:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车有异响直接换车可能性不大,不过4s店是有责任和义务去消除故障,保修期内还需要及时去车子售后那里处理。
  车身有异响:
  首先检查车后备箱或后排座椅处是否放置没有固定、容易滚动并发出声音的物体,排除一些物品没有固定好,发出的噪音。如果发现车门窗部位摩擦造成异响,可以在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法,或许可以减轻或者消除异响,但结果只是治标并不治本。如果以上问题都没有发现,那就必须到正规修理厂进行检修,排查问题。
  发动机有异响:
  发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
  变速箱有异响:
  变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,看是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
GMT+8, 2026-11-6 09:48 , Processed in 0.561126 second(s), 20 queries .
