查看: 100|回复: 0
汽车发动不起来
发表于 2025-8-28 15:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车发动不起来的原因有很多,例如电瓶电压不足,起动机损坏,供油系统出现问题,点火系统出现问题等。
发动机正常启动需要有火,有油,有空气,并且还需要起动机带动发动机转动。那么点火供油和起动机都需要电。所以电瓶没电或电压不足时,发动机就会无法启动。
如果电瓶电压正常,那么汽油泵出现问题后无法保证汽油的正常供应,这样发动机不能顺利启动。
如果供油系统和电瓶都是正常的,点火线圈故障或火花塞故障也会导致不能启动。
起动机损坏是不经常遇见的,起动机一般不会损坏,因为每次启动时起动机只工作几秒钟,所以全年启动机的工作时间加起来也就只有几个小时而已。
火花塞使用时间久了之后,电极间隙会增大,并且火花塞还可能会产生积碳,那么这就需要更换新的火花塞。
建议各位车友在平时维修保养时,让专业技术人员用仪器测量一下电瓶的电压和内阻,如果电压和内阻达不到规定的数值,这就代表电瓶应该更换了。
更换电瓶时可以选择agm电瓶,这种电瓶比普通的铅酸电瓶拥有更长的使用寿命和更好的充放电性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20556.html
GMT+8, 2026-9-24 18:26 , Processed in 0.093921 second(s), 20 queries .
