查看: 51|回复: 0
空间最大的轿车
发表于 2025-8-28 15:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个级别里面空间最大的轿车都是不一样的。
轿车分为微型轿车,小型轿车,紧凑级轿车,中级轿车,中大型轿车,大型轿车。那么每个级别里面空间最大的车型都是不一样的。并且也不是车身越大内部空间就越大。
如果追求较大的车内空间,那么在买车时可以购买采用扭力梁后悬挂的车型,并且购买采用座舱前移技术的车型。
如果后悬架采用了扭力梁,那么后悬架对于后排和后备箱的空间侵占就比较少,那么后排和后备箱的空间就比较大。
那么座舱前移技术听起来比较高大上,分辨是否采用这种技术也非常简单。打开发动机盖后,可以看到固定前减震器的两个塔顶,那么看一下塔顶与a柱的距离就可以。有些车打开发动机盖后,塔顶距离a柱比较远,那么这种车就没有采用座舱前移技术。
有些车打开发动机盖后,塔顶距离a柱非常近,甚至塔顶距离前挡风玻璃的下沿都很近了,那么这种车就采用了座舱前移技术。座舱前移技术是尽可能减小发动机舱空间,同时扩大乘员舱空间。使用座舱前移技术的汽车都是一些紧凑型轿车或小型轿车,那么本田飞度就采用了座舱前移技术。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20609.html
GMT+8, 2026-9-25 08:46 , Processed in 0.148985 second(s), 19 queries .
