查看: 153|回复: 0
废气阀没有坏但是里面有很多机油是什么原因?
发表于 2025-9-6 20:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀没有坏但是里面有很多机油是因为:发动机油蒸汽遇冷凝结。
  涡轮增压有问题:
  如果是带有涡轮增压的是涡轮增压有问题。没有涡轮增压的就是气门室罩盖的问题,需要更换气门室罩盖。由于进气压力长时间与增压器轴承体内压力不平衡,从而导致涡轮增压器内机油在压力差的作用下通过密封件渗漏到压气机中。
  进气道:
  进气道是空气进入发动机机体,通向气缸的这一段通道。主要由在气缸盖上设计的通道组成,进气道在最末端就是进气阀控制进气。
GMT+8, 2026-9-23 03:48 , Processed in 0.095984 second(s), 20 queries .
