查看: 75|回复: 0
开车过程可以拉手刹吗?
发表于 2025-9-6 20:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶状态下,突然把手刹车拉死,对于不同型式的手刹车会有不同的后果。机械手刹可能会导致汽车失控,而电子手刹可以让汽车正常减速。
  机械手刹的结构和工作原理:
  机械手刹的结构和工作原理很简单,就是利用一个杠杆原理,用手柄拉一根钢绳,带动两个后轮刹车片与刹车盘(或刹车盆)夹紧抱死,产生制动作用。必须注意机械式手刹只制动两个后轮,前轮没有制动力。在这种情况下,汽车后轮抱死,与地面拖滑,在最理想的状态下,汽车会保持直线行驶,逐渐减速直至停车。
  紧急刹车后果:
  若是车子高速直线行驶,这时候去拉手刹,手刹的制动力就显得不那么强,但是也有制动力,是需要很长的距离才能够停下。此时若是轻微打方向,也会导致甩尾,甚至是翻车,就会失去控制,所以非常危险。高速若是必须要拉手刹,那一定不要一下子拉到头,可以模仿ABS的工作方法,一拉一松,这样安全性会有很大提高。
GMT+8, 2026-9-23 10:32 , Processed in 0.629249 second(s), 20 queries .
