查看: 128|回复: 0
汽车放一夜启动叽叽响
发表于 2025-8-28 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个叽叽的响声可能是发动机皮带打滑发出的声音。
现在大部分发动机都采用正时链条设计,但是发动机外围的一些设备还是需要皮带带动的。例如发电机,水泵,转向助力泵,空调压缩机等都需要皮带带动。
如果皮带出现打滑现象,就会发出叽叽的响声。
皮带在时间久了之后会变硬,并且随着磨损的增加皮带就会出现打滑现象。解决这个问题很简单,只需要更换新的皮带就可以。
在某些情况下皮带突然出现断裂是非常危险的。有些车的转向助力系统是液压的,那么液压转向助力系统有一个转向助力泵,这个泵是靠发动机通过皮带带动的。如果这个皮带发生断裂,那么车子可能会瞬间失去转向助力,如果此时前方有障碍物可能会导致严重的交通事故。
车子的皮带一般每6到8万公里需要进行更换,希望各位车友注意自己爱车的皮带。如果皮带发出叽叽的响声,那么需要立即更换。
在平时维修保养时,也要检查皮带的情况。皮带是一个易损耗部件,如果检查时发现皮带磨损严重或出现裂纹,那么也需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20550.html
GMT+8, 2026-9-24 12:30 , Processed in 0.092242 second(s), 20 queries .
