查看: 134|回复: 0
小车水泵坏了漏水能否修复?
发表于 2025-9-6 20:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车水泵坏了漏水可以修复。
  水泵漏水的修补方式:
  分解水泵,检修水封,拆下水泵盖,把端部紧固螺栓松下,取出叶轮、水封总成,如果静环、动环表面损坏漏水,可用研磨砂分别在铸铁平板上研磨使其密合,如垫环、波形圈损坏应更换新件。
  汽车水泵的工作原理是:
  发动机通过皮带轮带动水泵轴承及叶轮转动,水泵中的冷却液被叶轮带动一起旋转,在离心力的作用下被甩向水泵壳体的边缘,同时产生一定的压力,然后从出水道或水管流出。叶轮的中心处由于冷却液被甩出而压力降低,水箱中的冷却液在水泵进口与叶轮中心的压差作用下经水管被吸入叶轮中,实现冷却液的往复循环。
GMT+8, 2026-11-6 14:48 , Processed in 0.206371 second(s), 20 queries .
