查看: 143|回复: 0
小车一踩油门发动机声音就大是怎么回事?
发表于 2025-9-6 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车一踩油门发动机声音变大的原因有:发动机过热导致;发动机的内部出现问题等。
  发动机过热:
  如果发动机长时间地进行活动,以致于表面过热,冷却系统就会出现问题。此时需要检查冷却系统,如果冷气系统出现了问题,就有可能导致排气方面的堵塞,因为真空管很有可能会出现断裂的情况。这个时候蒸汽或者热气就会从发动机里面出来,从而发出异响。
  发动机的内部出现问题:
  发动机的内部出现问题,查看油压表来判断是否是因为油压的问题,或者是点火问题,还有就是内部阀门堵塞的问题等。
GMT+8, 2026-11-5 05:46 , Processed in 0.059596 second(s), 20 queries .
